Vieux 05/12/2021, 20h03
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par vwseb Voir le message
C’est ce que j’ai fais pourtant. Et il indiquait bien ok sans erreur
Je l’ai refait plusieurs fois et ça semblait fonctionner le moteur donnait des coups de gaz tout seul.
J’ai réussi à m’en sortir en reflashant ma dernière sauvegarde carto. Ouf!
Vu que le moteur tournait parfaitement je vais en rester là !
si tu avait changé ton valvetronic sans faire d'apprentissage c'est pas bon il faut le faire
Si tu avais juste démonté ton valvetronic et remonté le meme alors on peut se passer de cette procédure car tout est en mémoire mais ça coute rien de le faire.
Mainteneant si tu n'avais jamais fait d'apprentissage et que tu viens de le faire il est normal que ton moteur est un comportement différent il lui faut le temps de faire une adaptation au changements mais si a la suite d'un apprentissage de ton valvetronic ton moteur vas pas il faut chercher car cette procédure est dans les règles de bmw.
lit le lien c'est une mine d'or pour inpa et ista.
https://bimmerprofs.com/?s=inpa
Bon le principal c'est que tout fonctionne bon week
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
en détail le fonctionenment inpa
https://bimmerprofs.com/diagnostics-inpa-part-1/
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
vwseb (06/12/2021)
