Discussion: Testé une vp44
Vieux 05/12/2021, 21h34
christophe0534
Avatar de christophe0534
christophe0534 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jim x Voir le message
c'est simple je vous est placé le shema de branchement sur table .
positif negatif ligne K
suffit d'ouvrir opcom
la normalement vous choisissez les années
allez tout en bas special fonction selectionné VP 44.
mettez sous tension et vous pouvez entendre la solenoides
en tournant a la main ont doit entendre la solenoide de regulation debit
ce test permet de validé si la pompe detect la rotation ca confirme les données ohmiques capteur, et les solenoides
apres je conseil un test visuel du mosfet qui crame a cause des effets de la chaleur sur les isolations des fils de solenoides a l'interieur des gaines de chacune provoquants des court circuit qui le fond claqué avec le temps.
l'effacement des dtcs dans le module est possible avec cette methode
cette methode est valable egalement avec focom et elm327
Bonjour! merci pour les solutions, j'aurais bien aimé télécharger le fichier mais je n'arrive pas car mon compte du forum n'est pas valider.
A bientôt, cordialement Christophe
christophe0534 est déconnecté   Réponse avec citation
