Discussion: titanium
Vieux 05/12/2021, 23h54
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par Dav Voir le message
Salut phil !
Non titanium sur Win10 ça fonctionne plus. Ca marchait sur les vieilles releases de 10 mais pas sur les nouvelles si je me trompe pas. (erreur smartkey.dll) Il faut 7 x86 ou 64.
Comment ça tu perds un temps de malade ? Tu fais comment pour transférer à ta vm ? Avec des clés usb ou quoi ?
T'as pas un "shared folder" ? T'as juste a copier ton dump dans ce shared folder, faire ton affaire dans la vm et recupérer ton fichier, c'est pas non plus énormément de temps pour moi ? (environ 30 secondes a la limite...)
oui dav jme sert de ton ptit dossier de partage ...lol mais je suis pas aussi rapide que toi..apres si tu me dit j ai pas le choix je vais faire avec ...je perd du temps a démarrer la vm en fait ..apres titanium me sert que pour la verif de cks..donc ca va
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h51 ----------
et je confirme c est bien ca
erreur smartkey.dll
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Dav (06/12/2021), mcmomo (06/12/2021)
