Vieux 06/12/2021, 10h07
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par chatgris08 Voir le message
bonjour pp08, c est pas bien compliqué, repère l alimentation et la masse de ton régulateur de pression sur la pompe, met directement une masse batterie sur la masse de ton regul. celui ci va s ouvrir en butée max, si tjrs pas de pression dans la rampe, ta pompe est hs, c'est vu et revu sur les montages siemens en 2.0Hdi... au mieux va chez Baudoin(c est une casse dans notre coin), tu devrais y trouver ton bonheur...
oui je connais Baudoin mais j ai un moteur identique chez moi
je vais tester le régulateur pour voir si c est lui ou la pompe
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
chatgris08 (06/12/2021), Fastdiag (12/12/2021)
