Vieux 09/12/2021, 09h36
Envoyé par tony60 Voir le message
Salut oui uniquement en en charge
Au point mort aucun souci ;)
Et oui je suis sur des pièce j'ai une 2 ème 330 j'ai inverser tout les capteur et l'autre roule correctement j'ai fait le teste 60l et 120l minutes
OK mais tu es bien sur des références ? Désolé d'insister mais ...
Si tu n'as que le DTC 4b90 "pression de rail mini" ?? Il n'y a pas cinquante solutions,
soit l'accumulateur n'est pas étanche (injecteurs/soupape), soit la pompe HP ne débite pas (peu probable mais possible).
Il faut absolument essayer de vérifier la correction de débit post à post,
on peut essayer un coup de team si tu veux..
Tu as tester les retours au ralenti apparemment, quels étaient les valeurs relevées ?
