Vieux 09/12/2021, 15h33
OK mais tu es bien sur des références ? Désolé d'insister mais ...
Si tu n'as que le DTC 4b90 "pression de rail mini" ?? Il n'y a pas cinquante solutions,
soit l'accumulateur n'est pas étanche (injecteurs/soupape), soit la pompe HP ne débite pas (peu probable mais possible).
Il faut absolument essayer de vérifier la correction de débit post à post,
on peut essayer un coup de team si tu veux..
Tu as tester les retours au ralenti apparemment, quels étaient les valeurs relevées ?
Info supplémentaire : la pompe HP est aussi équipée d'un régulateur de débit (n°2)
Référence : 13517787186
J'ai jeté un œil sur Delphi, on peut déjà sur visualiser consigne/mesure pression rail,
et pour la correction post à post pas vu mais j'étais sur une simulation, il faudrait voir connecté au véhicule.
tony60 (09/12/2021)
