Vieux 09/12/2021, 17h48
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Salut shadows
J'ai eu pas mal de soucis avec ces UPC modus il y a plusieurs pannes .
Soit un schunt sur un + apc réglait le problème , soit pour ton problème qui vide la batterie c'était juste un relais sur l'UPC qui restait collé donc HS , tu sais les relais bien chiant à enlever lol tu as l'impression que tu vas tout casser lorsque tu essais de l'enlever.
Regarde de ce côté là c'est du vécu pour moi par contre pour le relais en cause je ne saurais te dire exactement à quel endroit il se trouve , je doit avoir ça dans mes archives , mais il faut que je retrouve !
Cordialement
Rudy
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2021), Shadows93 (10/12/2021)
