Vieux 10/12/2021, 21h19
nicos0501
Avatar de nicos0501
nicos0501 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Besoin de documentation egr 1,6 hdi
Bonjour, afin d’avoir plus d’info sur les composant électronique de la vane egr 1,6 hdi je vien vers vous, c’est pour un dossier de meca.
j’aimerai surtout avoir des infos au niveau de la recopie, elle est composer de 3 fil masse signal et + 5v, qu’elles ont composant a l’intérieur ? Quelle résistance ?
Je sais que le calculateur détecte un disfonction de la vane si le calculo détective un écart entre la recopie et le pilotage
La tension minimum de la recopie est ~ 0,3 seulement si le moteur si moteur dst déconnecter de la soupape,
si le moteur est connecter à la soupape en place il y’a un petit calage qui fait monter la tension à ~1v
Si la recopie se trouve En dessous de 1v le calculateur met la vane en défaut
Position ouver a fond 4,3v
J’aimerai avoir le plus d’info là dessus
Je sais également que la vane est piloter en rco et que sous contact on as un léger pilotage de la vane afin que le calculo fais un chek up
En info j’aimerai : élément elec compris dans la recopie, résistance etc tous ce qu’on peut avoir …
Le rapport exact de tension de la recopie par rapport au pilotage de l’égr
( par exemple à 2v on a un pilotage de 35%)
Sous contact si la recopie est pas bonne le calculateur pilote la vane egr dans les 2 sens de rotation et ce rend compte d’un disfonctionnement et n’alimente plus l’egr
Moteur 1,6 hdi 90 - 2005
nicos0501 est déconnecté   Réponse avec citation
