Discussion: Audi Q5 BVA
Vieux 10/12/2021, 21h55
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Bonsoir
Je cherche la définition d un code defaut sur le calculateur de bva audi Q5 de 2013
P050100 j ai remplacé la mecatronique et maintenant j ai ce défaut qui correspond au signal de vitesse du véhicule.
Pour moi je pensais au capteur de vitesse en sortie de bva.
Salam meziane
Causes possibles
Câblage/connecteurs de/vers le capteur de vitesse du véhicule (G22) défectueux
Câblage/connecteurs du module de commande de transmission (J217) au module de commande du moteur défectueux
Capteur de vitesse du véhicule (G22) défectueux
Dysfonctionnement du capteur de vitesse de la roue avant gauche (dans les véhicules qui n'utilisent pas de capteur physique G22)
Solutions possibles
Vérifiez le câblage/les connecteurs du/vers le capteur de vitesse du véhicule (G22)
Vérifiez le câblage/les connecteurs du module de commande de transmission (J217) au module de commande du moteur
Vérifier le capteur de vitesse du véhicule (G22)
Vérifiez les freins ABS pour les défauts et diagnostiquez le dysfonctionnement du capteur de vitesse de la roue avant gauche, le cas échéant
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
boris93600 (10/12/2021), Meziane93 (11/12/2021)
