Discussion: audi A6 2005
Vieux 11/12/2021, 12h52
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut , tu efface le défaut dans le calculateur 05 , et tu démarre.
C'est le verrou de colone qui déconne
slt l ami oui mais le souci pas de diag car pas possible de mettre le contact...j avais une a6 boite auto bloquee en plein milieu du garage avec le meme souci...
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h48 ----------
salut les potos
j´ai un besoin d´aide sur une audi A6 2,7 tdi de aout 2005
je vous explique le topo
le client ne sais pas servi de sa voiture pendant 2 semaines
au moment de l,utiliser,plus rien,il appel un depanneur qui lui dit batterie hs
donc il change sa batterie et tout fonctionne ,mais plus de contact,donc quand je dit tout fonctionne c´evidemment tout ce qui n´a pas besoin du contact.
donc il fait appel a moi et je lui demande de faire rapatrier la voiture a l´atelier
il m´envois un message cette semaine pour me dire qu´il a changé d´avis et la fait rprendre par un casseur,qui evidement la paie une misere
du coup c´est moi qui l´ai racheté pour le prix du casseur
voila pour la petite histoire
donc hier soir chargement de la batterie qui prend les 14v ce matin
repose dans le voiture
tout est bon sauf le contact,colonne deverouillé
pas de diag possible puisque pas de contact
une partie des fusibles n´est pas alimenté,donc normal puisque pas de contact
lorsque j´alimente le fusible 5A du gateway dans la boite coté passagé,tout les voyants du dash s´allume ,mais pas la partie central du dash,pas de com et pas de demarrage
est ce que quelqu´un a une solution ? du genre fusible caché ou boitier qui a l´habitude de s´envoyer en l´air
merci les pros audi et les autres aussi
tient yann
https://www.ebay.fr/itm/133410216744
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
pp08 (11/12/2021), yann3 (11/12/2021)
