Discussion: V6 mercruiser chauffe
Vieux 12/12/2021, 11h40
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut V6 mercruiser chauffe
Salut les amis !
Quelqu’un s’y connaît bien en v6 mercruiser 4,3 mpi car j’en ai un qui chauffe sur les 2 du bateau !
Il chauffe au bout de 5 minutes au ralenti.
Pour moi les gaz échappements passe dans le circuit, les coudes sont brûlants et en débranchant une durite, on voit de la fumée et ça sent beaucoup l’essence !
Les 2 collecteurs, coudes ect ont été démontés et remplacé !
J’ai controler la résistance sonde température à froid chaud ect elle est ok !
Le thermostat aussi est neuf !
Mais les coudes sont brûlants au bout de 5 minutes au ralenti alors que sur l’autre moteur non !
Je ferais un test de co pour m’assurer que se soit des gaz échappement, mais a par un soucis sur une culasse je vois pas !
Quelqu’un a déjà eu des soucis de culasse la dessus ?
