Discussion: Audi Q5 BVA
Vieux 13/12/2021, 22h10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Envoyé par smarelo Voir le message
Salut mezziane
Ta bien mis les 1L d' huile dans la meca ?
sinon tout les apprentissages sont passés ?
passe Odis dessus fais un retour des dtc
peut être le faisceaux le calculateur tu l'as changé ou pas ? ou tu as remis l'original ?
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
ca ressemble fort a ta mécatronique qui est défaillante parce quelle ne gère pas le fonctionnement des embrayages multidisques si tu n'avais pas ce symptôme avant le changement du pro (vitesse pair ou impair) pour moi ça vient de là.
Bonsoir et merci pour l interet que tu donnes a mon post,
les apprentissages sont passée sans probleme pour la partie embrayage k1 et k2 par contre les vitesses en essai dynamiques erreur forcement la 3 eme saute, en te repondant je me rend compte que si les apprentissages passent a l arret c est que la meca est fonctionnel, par contre il y a um membre du forum qui va m envoyer un faisceau fonctionnel apres montage je ferai un retour, pour la partie pose du meca j ai scrupuleusement respecte les consignes et la quantite d huile de bva il me semble 7.8 environ mais je verifirai quand meme l appoint en huile.
Pour le dtc toujours P0501 des que tu l effaces il arrive a passer la 3eme et apres defaut rebelotte mais je reconnais que j ai un doute sur la mecatronique.
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
smarelo (14/12/2021)
