Vieux 14/12/2021, 23h46
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
Thumbs up
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut 100% d’accord
Sa serait bien que tu refasse tes log en ori voir les données lambda, et ensuite en stage / flex
avec carto origine j'ai mes short trim et long trim qui fluctue sur canal 32/33 du vcds mais pas avec la carto flex ou full E85
Envoyé par micka45 Voir le message
Pour tes trims il faut rouler plusieurs dizaine de km pour qu'elles bouges . pour voir tes ltft tu va en obd générique et sélectionne correction carburant long term 1 et 2 .
Pour ton point zéro tu a 3 possibilités :
1: n'a pas assez roulé
2: Tu est vraiment a 0 avec de l'éthanol et la serait un 100% E85 plutôt et non flex sur ce type d'écu
3: ta table dtc/surveillance lambda et cata trop élargie et n'a plus les info relative a tes lambda en amont.
quand tu dit obd générique tu parle d'un adaptateur obd en bluetooth ou un mode dans le vcds ?
parce qu'avec mon elm327 bluetooth et la map e85 les short et long trim reste a 0.
j'ai rouler plusieurs jour et kilomètre toujours a 0, ça ne bouge pas d'un pouce, qu'entend tu par table dtc/surveillance trop élargie ?? et est ce le cas sur ma map?
merci beaucoup
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
