Vieux 15/12/2021, 19h08
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut schema electrique escort
j'ai une galère d'alarme sur une escort zetec de 1997 antidémarrage ne fonctionne plus (pas de voyant démarreur+pompe et allumage coupé) c'est le système des 3 clefs de mémoire j’étais certain qu'il y avait un boitier soit derrière la boite a gant ou du coter de la boite a fusible a gauche mais non, pas sur cette voiture c'est le calculateur dans le pied montant de droit qui gère (j'ai déposé le tableau de bord pour être sur
si quelqu'un avait le schéma de cette voiture sa me dépannerais bien chez Ford c'est archi mort en concession il faut remplacer la voiture
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
