Vieux 08/12/2012, 18h34
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par abou Voir le message
Merci pour toute ces info,
Mais je rapel que les captures ecran on etait prise moteur tournant en non sous demarreur contrairement a ce que pense le calculateur.
Le moteur donc demarre , mais le calculateur crois que le motur est sous demarreur
Du coup la consigne reste a 300bars et ne dessent pas a 230.
Et aucune acceleration.
Je rapel aussi que les capteurs ont etait changer
Tant que ton régime moteur ne dépasse une certaine valeur, il est normal que l'état reste sous action démarreur.
As-tu contrôlé tes lignes du capteur de T° eau (continuité, isolation entre fils, isolation masse, isolation au +, etc ...) ?
Quand tu débranches la Sonde de T° eau, sous contact les GMV tournent en grande vitesse ?
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
abou (12/12/2012)
