Vieux 17/12/2021, 23h15
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
Alors j'aurais une petite question pour les connaisseurs de peugeot et du systeme hybrid, j'ai un ami qui a un PEUGEOT 508 Berline 2.0 HDi 16V FAP Hybrid4 AWC BMP6 S&S 163 cv avec un soucis sur la partie "inverter" du coup la voiture ne démarre plus.
Ma question, est t'il possible de faire un vierge sur un autre inverter et remplacer juste cette élément apres telecodage avec diagbox ? ou faut t'il racheter un kit complet avec clé, BSI, ECU ...
Merci pour vos retour
Je pense qu'il est possible de changer que l'inverter et de le coder sauf que pour cette dernière opération, il va falloir passer par la concession ou d'avoir la possibilité de faire un télé-codage en ligne.
Un ami a du passer par peugeot pour le faire et c'est couteux.
Ecom est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Shadows93 (18/12/2021)
