Vieux 18/12/2021, 23h09
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut electronico ,
Est ce que ce genre de truc maintient une BMW sans risque
Après calcul ca fait quand même du 108A
Et de plus je ne vois pas comment mettre en place un câble avec la section qui va bien sur ce transformateur.
Comme tu le dis ça dépanne.
Avec des cables courts (comme tous ceux du même type) de 50cm environ, tu peux faire passer 100A dans du 6mm² sans problème.
Le raccordement se fait sur un bornier double à vis dia. 4mm (2 bornes + / 2 bornes -)
Plus qu'à mettre des pinces de batteries au bout des fils.
J'ai pu faire diag et effacement défauts sur plusieurs BMW avec batterie faible grace à ça.
Il a tenu 3H à 60A jusqu'à présent sans broncher.
On est d'accord que c'est pas la même cour de GYS, mais c'est une alternative abordable.
Dernière modification par electronico ; 19/12/2021 à 07h05.
