Discussion: Clio 4 HFM vierge
Vieux 21/12/2021, 11h03
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par gary01 Voir le message
Du coup quelqu’un d’autre l’a testé ce lock50?
Salut Gary01,
Moi je l’ai testé ce lock50, et il fonctionne bien pour toutes les cartes perdues (AKL) à condition, d’avoir le code PIN (32 digits).
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
Envoyé par tony60 Voir le message
Salut du coup sa fonctionne juste avec le soft ?
Non, le soft du lock50, permet juste de precoder la nouvelle carte, pour les situations AKL.
Si vous la precoder avec le lock50, même le concessionnaire Renault peut programmer la nouvelle carte.
La seule chose importante, c’est qu’il faut le bon code PIN. Ensuite, vous pouvez faire la programmation sans soucis avec Renault Ecu Tool.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
gary01 (21/12/2021), multi290 (14/09/2022)
