Discussion: Clio 4 HFM vierge
Vieux 21/12/2021, 12h43
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Salut Gary01,
Moi je l’ai testé ce lock50, et il fonctionne bien pour toutes les cartes perdues (AKL) à condition, d’avoir le code PIN (32 digits).
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
Non, le soft du lock50, permet juste de precoder la nouvelle carte, pour les situations AKL.
Si vous la precoder avec le lock50, même le concessionnaire Renault peut programmer la nouvelle carte.
La seule chose importante, c’est qu’il faut le bon code PIN. Ensuite, vous pouvez faire la programmation sans soucis avec Renault Ecu Tool.
Merci pour ton retour.dit moi la partir config dans le soft te permet de faire quoi sur aes?
Gbi24 (22/12/2021)
