Vieux 21/12/2021, 13h08
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par pimo Voir le message
Bonjour Shadows93 merci pour ta réponse.
Effectivement c'est pas gagné du coup .
Il y autre chose qui protège ces autoradios au delà de la concordance des vin entre Uch/autoradio. Mais quoi mystère. Bon du coup je vais mettre en commande un neuf que j'aurai peut-être dans 6 mois
---------- Post added at 06h33 ---------- Previous post was at 06h30 ----------
Bonjour JulienP j'avoue pas avoir eu ce soucis avec les configs auto.Mais je ferai attention à l'avenir. Tu avais pas essayé de remodifier manuellement avec renolink derrière pour essai ?
---------- Post added at 06h35 ---------- Previous post was at 06h33 ----------
La vieille radio est complètement HS. Je doute que ça fonctionne. Et puis remplacer quels composants ?
Salut pimo,
Abandonne pas, tu peut essayer de faire avancer le sujet la dessus.
Si c'est la meme chose que le poste twingo 3 en hardware, tu doit avoir une MPC BGA STA2165XM2 (architecture ARM) et sa memoire une NANYA 1429 et d'autres composants...
Si tu peut prendre des photos de linterieur ca pourrais faire avancer le sujet peu etre.
Moi j'aurais bien essayer de monter un bloqueur CAN sur le poste avant de le remonter juste par curiosité.
La je pense que c'est foutu car la communication a déjà été faite entre le bcm et le poste malheureusement.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
pimo (21/12/2021)
