Discussion: Clio 4 HFM vierge
Vieux 22/12/2021, 00h55
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pouvoir de réputation: 9
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par gary01 Voir le message
Merci pour ton retour.dit moi la partir config dans le soft te permet de faire quoi sur aes?
Le soft te permet juste de precoder la carte pour Renault Captur et clio 4 avec le code PIN, que tu dois fournir.
Tu peux également precoder les clés AES , pour Renault Trafic et Dacia avec le code Pin. ( option a acheté en supplément avec le soft)
Apparemment, le soft propose le precodage pour d’autres marques de voitures, mais je n’ai pas pris les autres options.
---------- Post added at 00h55 ---------- Previous post was at 00h48 ----------
Envoyé par tony60 Voir le message
Juste ret et le soft en akl est sa vroumm ?
Si c'est sa c'est bien
Oui, c’est bien ça. Tu récupère juste le code PIN (32 digits) en situation AKL, avec Renault Ecu Tool ou Smok UHDS, et ensuite tu précoces la ou les nouvelles cartes Renault, avec le lock50.
Ensuite, tu peux programmer les nouvelles cartes sans problème avec Renault Ecu Tool ou Smok UHDS.
En clair, le lock50 permet de faire croire à la voiture, que tu as déjà une carte programmé. Comme si tu avais déjà une ancienne carte programmé et fonctionnel.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
eCU25 (22/12/2021), gary01 (22/12/2021), multi290 (21/09/2022), tony60 (22/12/2021)
