Discussion: sonde lambda
Vieux 22/12/2021, 22h58
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
En lisant les différents arguments, j'en déduit comme certains que la valeur de ta sonde B2S2 ne serais qu'une déduction faite à partir d'un calcul fait entre les valeurs lu sur les sonde du banc 1 en comparaison de la valeur de la sonde Amont du ban 2 multiplié par le delta connu entre les deux sondes du banc 1.
Donc le problème ne viendrais de la B2S2 qui n'existe pas, mais plutôt de la sonde aval lie au calcul de la B2S2, ou un composant mécanique ou électronique lié au banc2.
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
Voir injecteurs, soupapes, bougies, bobines, conduit d'admission.....
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Maimeun (23/12/2021), RALPH (23/12/2021)
