Discussion: Relais bitron 307
Vieux 22/12/2021, 23h00
boris93600
Avatar de boris93600
Il n'y a pas de relais spécifique à la pompe de gavage.
C'est un relais piloté par le +APC (en interne au BFRM). Il alimente entre autre, le F2 et le F15(ecu moteur).
Ton F2 est-il alimenté à la mise du contact ?
Ton pin3 (pompe gavage) reçoit-il le +12v ?
Ton pin4 (pompe gavage) est-il bien à la masse ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
ABDESLAM (23/12/2021), adiago (23/12/2021), akasa67 (23/12/2021)
