Vieux 23/12/2021, 09h03
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Ouvre ton capot et regarde en haut à droite tu as un compartiment avec fusibles et relais. Si c’est un véhicule anciennement accidenté tu peux avoir un fil rouge sectionné en dessous des relais qui de temps en temps faisait contact et ne fais plus contact et regarde si la diode n’est pas mis à l’envers. Après c’est très simple ton problème pas d’alim sur lobd . Tire un plus et mets le sur la borne 16 de lobd et regarde ce que ça donne.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
