Vieux 23/12/2021, 21h13
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Par défaut Problème compteur kilométrique et voyant abs kangoo.
Je vous sollicite pour un problème du compteur kilométrique et problème de voyant abs que je rencontre sur un Renault kangoo x76 de 2008.
J’ai eu un problème de faisceau qui a chauffé et certains fils fondu… suite aux recherches j’ai trouvé que la pompe direction assisté étais hs, pompe branché je trouvais du 12v sur le bloc moteur et pompe débranché tous revenais à la normal. Donc changé la pompe de DA et le faisceau complet. Le problème de DA réglé. Par contre il me reste le problème du compteur et du voyant abs qui s’allume quand on freine en roulant ou à l’arrêt et quand on relâche la pédale de frein plus de voyant…. Le voyant abs s’allume quand on actionne la pédale de frein, à savoir que le véhicule n’est pas équipé d’ABS!!! le capteur de vitesse qui se trouve sur la boîte a été changé 2 fois mais le problème persiste… par la suite j’ai décidé de changé l’uch mais rien y fais, j’ai changé le compteur toujours rien et pour finir j’ai changé le calculateur moteur… et toujours rien!!!!
Auriez-vous une idée du problème???
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
