Discussion: Golf 4 90 AGR
Vieux 26/12/2021, 00h03
golf4 130
Avatar de golf4 130
golf4 130 is an unknown quantity at this point
Par défaut Golf 4 90 AGR
Salut, j'ai un problème avec ma golf elle démarre plus
Elle marchait nikel suit a un problem de convoyeur la voiture a du chauffer resultat piston hs je refait tou le moteur. Et mtn elle demarre plus
Le tour minute ne bouge pas quand j'essaie de démarrer
Capteur pmh jai du essayer 5 ou 6 ya rien
Calculateur testé et meme changé par un autre
Pomp injection testé et changé pareille
Voici les codes défauts
Remarque .. Quand je met le contacte et je touche le capteur pmh sur le moin dans le bloc moteur le tour minut bouge donc le capteur et les fils son bon ? Je dout que la cible sur le vilebrequin a du bougé ou klk chose pask le moteur a tellement chauffer que le capteur pmh a fondu et le cache qui se trouve dans le carter a fondu aussi help svp merci
Type de fichier : jpg IMG_20211225_164616.jpg (93,1 Ko, 22 affichages)
il faut savoir partager l'information.
Un petit merci ne dérange pas.
golf4 130 est déconnecté   Réponse avec citation
