Vieux 26/12/2021, 23h07
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonsoir a tous ,
pour vous donné des news du swap
donc tout est terminé il tourne a merveille avec une reprog a 115cV c'est drole sur un partner siglé peugeot d'époque ^^
donc pour que tout fonctionne j'ai du faire :
faisceau moteur xsara picasso mux 2,0 hdi 110 CV
faisceau compartiment moteur partner 2,0 hdi 90CV
faisceau interieur vehicule de partner mux pour récup vitre electrique centralisation gros afficheur regulateur de vitesse etc
calculateur moteur de peugeot 206 2,0 hdi 90cv mux
modif des arrivé de fil vers le calculo moteur car different
ajout d'une pompe BP dans le reservoir d'une 306 hdi modifier avec un fil d'alim de la pompe jusqu'a la BM34
j'ai du mettre une pompe HP neuf car l'autre grippé puis ca démarre comme une horloge pas de défaut sauf au démarrage qu' il m'indique que j'ai l 'antidemarrage hs . mais rien a secoué.
les faisceaux m'ont prit 2jours
depose repose reservoir et changement tuyau alimentation 6H
moteur 8h avec distrib embrayage etc
puis tout les test avant demarrage 10h pour pas grillé tout les boitiers ...
voila .. ce fut long mais tout est possible ... pour son propre véhicule ( que l'on ne peut plus vendre ensuite )
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Jock66 (27/12/2021)
