Vieux 27/12/2021, 12h48
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pouvoir de réputation: 8
Bensaid34 is on a distinguished road
Par défaut P2563 alfa mito 1.3 jtdm
Bonjour à tous
Je vous expose mon soucis si vous pouvez m’apporter vos idées pour enfin résoudre mon problème .
Voilà j’ai une alfa mito 1.3 jtdm 95 de 2011
Avec 186000km
Je la démarre le matin elle part au quart de tour elle roule très bien à toute sa puissance
A tous les rapport sans aucun défaut ni voyant allumer
Quand je m’arrête et reste au ralentis ou que je roule au pas exemple embouteillage
Le voyant moteur faire contrôler moteur s’allume
Au diag il ressort P2563 position turbo à géométrie variable
J’ai penser à l’actuateur qui est mouler sur la wastegate que j’ai changer mais tjs pareil .
J’ai fait quelques contrôle visuel et j’ai trouver ce qu’il se passe mais je ne comprend pas la cause
Quand je démarre la wastegate bouge et la position de consigne au ralentis et la position relevée sont identique soit 0mm
Quand je laisse le véhicule au ralentis
La wastegate se déplace au bout d’une dizaine de minutes
Et la position de consigne toujours à zéro et la position relevée est à 14 mm
J’ai changer l’electrovanne et les durites de dépression mais toujours le même problème .
Pourquoi la wastegate se déplace pour revenir à sa position véhicule éteins ?
Merci de vos lumière et une bonne journée à tous
Bensaid34 est déconnecté   Réponse avec citation
