Vieux 27/12/2021, 13h07
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonjour, la quantité lue n'est pas en en lien avec une jauge c'est une estimation...donc si quelqu'un mets au diag le plein alors que moitié vide vous aurez de la merde...
La pompe peut bien se démonter du bloc réservoir...mais pas détaillé...
Mets le détail défaut et pas juste le Mode
Clairement sur ces réservoirs je fait le plein ou au moins je démonte pour souspeser si vide ou pas, si pas vide et erreur mux, pas de doute bloc pompe/carte hs
Les problèmes d'impossibilité de coder pompe neuve ou plein c'est uniquement sur des pompes neuves pas la vielle...
Il faut coder dans le calculateur moteur ET pompe mux.
---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
Enfin si pas vide ou plein fait je vérifie les quantité dans les deux calculo...si cohérent et dialogue ou test impossible, défaut persistant, bloc réservoir pompe a changer.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Larson92 (27/12/2021), peymot (28/12/2021)
