Discussion: Bmw 116d
Vieux 28/12/2021, 19h15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Bmw 116d
Bonsoir
BMW 116d de 2010
Les 7 dernier n° du vin : E307091
75000 km
défaut : 4B1C relais de chauffage du filtre à carburant - permanent
et c'est le seul defaut
j'ai démarré le vehicule , j'ai testé si il y a du courant
sur le réchauffeur de carburant en bout de filtre sous la voiture
et j'ai bien du 12V entre les gros câbles rouge et marron
donc ca exclu un soucis de fusible , il y a un troisième
câble sur la fiche de petite section bleu , il sert à quoi ???
Est ce que je dois bien changer ce réchauffeur ???
J'ai le moteur qui tourne pas rond , QUI ratatouille , je compte
changer le filtre GO
Est ce que ce réchauffeur peut perturber le bon fonctionnement ???
