Vieux 29/12/2021, 22h34
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut Probleme pression huile Mascott 2,8 sofim
En fait au premier démarrage j’ai tout de suite pensé au filtre ( probleme deja avec le kit distribution) du coup je suis retourné chez le distributeur de pieces une fois de plus avec la référence du filtre renault qui avait dessus, et effectivement c’était pas le bon filtre.
Mais penses-tu que ça a pu engendrer un problème au niveau d’un clapet de la pompe ?
Car en démarrant, l’assistance des freins fonctionne, donc la pompe a vide qui est fixée au cul de la pompe a huile tourne.
Donc en théorie la pompe a huile tourne aussi !
Mais même avec le nouveau filtre pas de pression !
