Vieux 31/12/2021, 14h33
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Par défaut Clapet de la pompe à vide
Bonjour la team
J'aurais une petite question :
Serriez-vous si le clapet sur la pompe à vide d'une 206 9HZ (Hdi) dans mon cas, est ouvert de quelque millimètre ou plaquer ?
J'ai poster une photo trouver sur le net .
En gros, j'ai changer les arbre à cames de la 206 de ma fille , jusque là, tout va bien .
Je met de la pâte à joint sur le couvre culasse et replace le tout puis serré au couple .
Le lendemain, je vais pour monter la pompe à vide mais problème, je n'ai pas fait attention que le couvre culasse était décaler et du coup, je rentre la pompe au marteau car j'avais tout remonter sauf la pompe.
Sur cette pompe à vide, j'ai mis de la patte à joint et serre le tout.
ma fille essais la voiture et me dit que les frein sont plus dure qu'avant.
je démonte la pompe et nettoie toute la patte à joint et je vois que ce clapet n'est pas coller à la pompe.
Voilà, j'espère que mon histoire ne soit pas trop long .
Type de fichier : jpg pompe à vide 206.jpg (9,6 Ko, 31 affichages)
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
