Discussion: Carte mégane t co
Vieux 09/12/2012, 23h07
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par fllav38 Voir le message
ok , formtor , je ne suis pas très pro en terme de reprogr , hormis le cycle normal fait par les constructeur .
tu entend quoi par " Un PCFXX d'une clé de type ID46, se greffe sur beaucoup de constructeur, et là, l'histoire du précodage en fonction du constructeur à son intérêt. mais pas pour une carte Renault. "
Le PCFXXX par exemple PCF7936 (ID46) est un composant (puce) qui se trouve par exemple dans une tête de clé. Ce type de "transpondeur" est utilisé par beaucoup de constructeur et en fonction du système antidémarrage du constructeur qui est différent d'un autre constructeur, le composant (qui est physiquement le même) doit être "préparé" ou précodé en rapport au véhicule sur lequel il sera affecté. Il y a dans ce cas là, une pré- affectation à effectuer, pour que les outils du constructeur, puisse finir d'affecter le PCCFXXX au véhicule. Sans cette pré-affectation (ou précodage), l'outil du constructeur ne reconnaîtrait pas le transpondeur (composant PCF XXX).
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
fllav38 (09/12/2012)
