Vieux 02/01/2022, 15h51
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
La première chose à faire lorsqu'un module ne répond pas au diag,
c'est de vérifier son alim et masse.
Charge batterie OK ? Diag au k dcan ?
Comment est arrivée la panne ?
Lance un test complet du véhicule et effectue le plan de contrôle d'ista.
Bizarre sur ce screen le DDE ne donne aucun état
Salut et merci de ta réponse.
Diag avec ista kdcan que j utilise depuis peu.
Batterie neuve.
Après remplacement moteur le véhicule a démarré au quart de tour. Le proprio attendait les phares pour les remplacé après remontage il voulait la déplacer elle la ne veux plus démarrer.
Avec launch et delphi tous les calculateurs répondent. Avec message absent ou erronée notamment dsc, combiné instrument... Bizard
Je vais relancé un test complet avec le plan de contrôle ista.
Merci encore. Je ne manquerai pas de faire un retour
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Nico76 (02/01/2022)
