Discussion: Problème boîte EDC
Vieux 02/01/2022, 20h25
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Donc tu as remplace la bv occasion avec l embrayage occasion du coup si je comprend bien, perso j en fais tous les jours et tourne pas autour du pot, tu n iras pas loin avec la clip en l etat sur ce bon courage.
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
Envoyé par jock66 Voir le message
je connais très bien ses boites embrayages calculateurs oui !
Si joint spy aussi fuit sur embrayage tu peux avoir se defaut !
Mais deja il faut faire un apprentissage corect !
Pour cela il faudrait voir les points de léchage en mm, je suis sûr qu´ils sont trop bas due a l’apprentissage non réalisé !
Envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
donc si le joint a spy a 50 eu de l arbre primaire fuit et contamine ton emb ca peux le faire, donc emb a deposer.
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
guiton123 (03/01/2022)
