Discussion: Problème boîte EDC
Vieux 02/01/2022, 22h14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
en cas de remplacement du calculateur , sa version doit être codée pour qu'il fonctionne correctement
tu dois récupérer et mémorisé l'ancien code de version sur l'ancien calculo
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
pour reglage de base :
moteur au ralenti
temperature entre 30° et 100°
selecteur sur P
frein a main serrée
pedale de frein enfoncée
pedale d'accelerateur relachée
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
tu as deux reglages de base :
-réglage de base du mecatronique
- réglage de base de l'information can
tu essayes le premier puis le deuxieme ou dans l'autre sens (si ca veut pas passer )
et tu fais effacement defauts avant de commencer les reglages de base
guiton123 (03/01/2022)
