Vieux 03/01/2022, 19h30
vwseb
Avatar de vwseb
Comme dit par Tristan, test de compression.
Tu peux aussi inverser tes injecteurs pour voir si l'acyclisme se déplace sur d'autres cylindres.
Non ça reste au même endroit et les injecteurs sont neufs en plus
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
HELLO je suis peu être aveugle mais je vois pas bien l'histoire de la fumer ...
Oui on ne le voit pas trop sur la vidéo mais je t’assure que ça fume comme une locomotive au ralenti. Bien dense et bien noir.
---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Envoyé par benhedi70 Voir le message
fait un diag sur les valeurs pression turbo, egr et debimetre ya un souci d'air ?
Le turbo est également neuf. Avant de faire des log il faudrait déjà que le moteur tourne correctement au ralenti :) le débitmètre semble indiquer des valeurs cohérentes.
Puis on a essayé de faire un tour sans le fap, le moteur a l’air d’avoir sa puissance.
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
J’ai récupéré un compressiometre. J’espère que les bougies de préchauffage vont bien se démonter.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
boris93600 (03/01/2022)
