Vieux 04/01/2022, 10h30
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Bonjour l'ami ton problème est réglé?
Je pense que tu dois avoir une masse qui te fait ce pb
essaye de désactiver l'abs dans les options du calculateur et vérifie le câblage
Vérifie aussi le faisceau a l'arrière au niveau des feux, les masses peuvent te faire allumer des voyants sur le tdb
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
