Vieux 04/01/2022, 16h02
DavLandes
Avatar de DavLandes
DavLandes is an unknown quantity at this point
Sur ebay il semble que ce soit un kit avec régulateur de pression (la capsule métal) et sur la bécanerie la pompe seule.
Sur le scooter est ce que tu as un régulateur de pression en aval de la pompe?
Si oui, la régulation de pression doit se faire en dehors de la pompe,
--> le risque de monter une pompe incompatible semblerai plutôt faible
Bien cordialement.
DavLandes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DavLandes For This Useful Post:
Doums (04/03/2023)
