Vieux 05/01/2022, 22h50
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par Bensaid34 Voir le message
Je reviens vers vous même si personne ne répond je vous donne la suite des informations peut être qu’à la conclusion ce post pourra aider quelqu’un si il rencontre le même soucis
Donc je fait des essaie la voiture en accélération fonctionne parfaitement même si à l’arrêt je garde le régime moteur à 1500 tours le défaut ne se manifeste pas
Je contrôle les donnée en même temps
A 1500 tours/min la pression de consigne de suralimentation est équivalente à la pression mesurée
Quand je lache l’accélérateur et reviens au ralentis
La pression de consigne est de 1020 mbar
La pression mesurer au alentour de 890mbar
Et là au bout de quelques seconde le défaut surviens
La wastegate reviens à sa position de départ
(Moteur eteins) et le P2563 se manifeste
Est il possible que ce soit la pression dans le collecteur d’admission qui chute ?
Je précise que le capteur map est fonctionnel je l’ai d’ailleurs remplacer pour m’en assurer
Merci à ce qui pourrons me donner un avis
Remplaces tes joints collecteur admission + nettoyage papillon et collecteur
contrôles planéité plan de joint collecteur
https://alfa-romeo.7zap.com/fr/mit/q...255-010+1-0/#4
avec outil de diag faire adaptation des pièces remplacés
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
"Je ne comprend pas pourquoi la centrale injection a été reprogrammer comme tu dit"
c'est une mise a jour du calculateur moteur
avec le vin , il faut demander si ton véhicule est concerné
Bensaid34 (14/01/2022)
