Vieux 06/01/2022, 15h56
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Bluscreen is on a distinguished road
J'ai fait (sur établi) des mesures sur le BSM HS :
Entre +Batt et F1 F2 F3 F4 et F8 j'ai bien 0.3ohm.
Rien entre +Batt et F12 et F14.
Il y a bien un coté de F12 relié à la masse sur PIN 5 du 5v JN
Ce qui me chagrine : sur le BSM acheté d'occasion hier, pareil, je n'ai rien entre +Batt et F12 et F14.
Donc soit le gars m'a vendu un BSM HS, soit le schéma PSF1 n'est pas bon.
Je refais des mesures... ça sent le schéma faux, je trouve 0.7ohm entre F14 et PIN 1 du 28v GR. Donc en réalité F14 serait derrière le relais et non pas devant et F12 serait entre les relais R4 et R5, ce qui explique la connexion à la masse car au repos R4 est connecté à la masse.
Punaise si les schémas sont faux...
Quelqu'un peu essayer sur un BSM R09 ?
Si j'ai raison, alors et F12 et F14 sont des fausses pistes, le soucis se situe bien sur les piques de tension sur F5 F10 F19 et F20.
Le gars qui a routé le PCB du BSM a dû faire ce qui l'arrangeait...
Bluscreen est déconnecté   Réponse avec citation
