Vieux 10/12/2012, 19h42
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Pour info Fenix5 et sweeper
Donc juste pour info à ceux disposant d'un sweeper , le off fonctionne parfaitement avec cet outil sur les ecu Renault de marque Siemens type Fenix 5 ; C'est mon 3eme cette année et j'attendais cet essais pour confirmer le bon fonctionnement de cet outil : mil clignottante avec le off et fixe une fois "off". Le pb en effet avec le sweeper ( off pour la famille des ecu équipés tms374 ) c'est que parfois ça ne marche pas du tout : galère avec le SL96 p. ex ; Ok 100% avec les Safir2 etc... Donc là je commence à faire un petit bilan des ecu facilement déverouillables . Avantage sur le fénix5 : pin reset n'est pas à la masse , on peut sweeper directement dessus!
a++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
dell 66 (19/12/2012), dybou (01/03/2013), j-sky (03/03/2014), nacerweb (11/12/2012), Nico (17/02/2014), Nizar-maoukil (05/03/2014), powermap (10/12/2012), tony76 (11/02/2014)
