Discussion: Psa edc15c2 pin code
Vieux 09/01/2022, 14h11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Ton calculateur est un 0281010595 et sur ce modèle, il n'y a pas de code PIN dans l'eeprom donc pas la peine d'essayer de la relire même si ta 1ère lecture n'est pas bonne
Si tu veux le PIN, achète le chez Citroen ou fait une lecture de ton BSI
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Maimeun (09/01/2022), mcmomo (09/01/2022)
