Discussion: Problème megane 2
Vieux 10/01/2022, 20h11
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut deja tu as un def cmde sous volant c est entre uch(on oublie si deja essayé) et bien sur commodo changer les commodo ne suffit pas il faut aussi essayer le support complet tu as une alim avec fusible et une masse qui arrive au commodo qui te sert pour klaxon pompe lv deja voir si ça fonctionne je voudrais pas dire de betise mais il me semble que les retours de commande a l uch(eclairage ev ect) sont des masses deja le controle est facile avec un schema(il ya juste a demander avec l année ) pour eliminer soit soit partie commodo ou uch un diag electrique s impose et bien sur verifier les alim et masse sur uch crdlt vv58
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Ghis13 (10/01/2022)
