Vieux 11/01/2022, 08h25
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Je pense que tu as un problème de + après contact.
Lorsque cela arrive, faudrait vérifier sur ton fusible n°5 si tu as bien ce + après contact.
Si non, faut vérifier les relais et autres connecteurs qui alimente ce fusible.
En attendant, tu peut trouver un bon + après contact ailleurs et tirer un fil sur laquelle tu y place ton fusible et tu te branche sur la cosse de la pompe à l'emplacement du fusible (j'espère être clair) .
Bon, c'est du provisoire quoi que j'ai déjà dépanner un client comme ça mais lui c'était l'alimentation des vitres qui fonctionnait plus sur son Cabstar.
Il est roule toujours comme ça.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
mawoussiboris (11/01/2022)
