Vieux 11/01/2022, 09h43
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Je pense que tu as un problème de + après contact.
Lorsque cela arrive, faudrait vérifier sur ton fusible n°5 si tu as bien ce + après contact.
Si non, faut vérifier les relais et autres connecteurs qui alimente ce fusible.
En attendant, tu peut trouver un bon + après contact ailleurs et tirer un fil sur laquelle tu y place ton fusible et tu te branche sur la cosse de la pompe à l'emplacement du fusible (j'espère être clair) .
Bon, c'est du provisoire quoi que j'ai déjà dépanner un client comme ça mais lui c'était l'alimentation des vitres qui fonctionnait plus sur son Cabstar.
Il est roule toujours comme ça.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Salut Toze merci pour les pistes. Étant une patate en électricité je vais expliquer ça à mon électricien et on va tester ça ensemble
Merci encore
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
