Discussion: Problème boîte EDC
Vieux 11/01/2022, 11h05
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par toto014 Voir le message
Un grand pas en avant est fait (copie d'écran des défauts)
Il faut persévérer copie des états, des paramètres et faire des enregistrements.
On peut constater qu'il y a un problème sur le réseau multiplexé du frein de parking.
Le calculateur de frein de parking présente une anomalie qu'il faut résoudre à tout prix (celui-ci ne dialogue plus avec les autres calculateurs.
Bon courage
La lecture de l'enregistrement met en évidence une instabilité de courant
Si j'étais dans ce cas là je ferai:
Effacement des défauts.
Se mettre en phase d'enregistrement (comme cela a été fait).
Vous avez droit jusqu'à 20 paramètres donc vous pouvez en ajouter.
Rajouter les codes défauts qui reviennent souvent.
Faire un essai routier jusqu'à ce que le voyant défaut BV s'allume
Analyser les variations de paramètres au moment de l'apparition du code de défaut, ce qui permet de mettre en évidence l'origine du défaut (ou pas)
Je reste toujours persuadé qu'il faut débrancher le calculateur de frein de parking ceci afin d'écarter le risque de d'interférence dans le réseau de multiplexage. (l'info frein à main circule dans le réseau de multiplexage)
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
guiton123 (11/01/2022), Jock66 (11/01/2022)
