Vieux 11/01/2022, 20h21
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Correction, ces relais ne peuvent pas être inversé, ils sont différents.
Verifie si tes fusible 53 et 54 compartiment moteur reste alimenté.
Si c'est le cas, change le relais qui les alimente via sa borne87.
Salut Boris merci pour les tuyaux, pour le relai j'y ai pensé je vais tenter de le changer et voir.
Merci encore
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
boris93600 (11/01/2022)
