Vieux 11/01/2022, 21h59
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Par défaut Expert/Scudo démarrage Impossible p1621
Galère sur mon fourgon perso ce matin
Scudo 2.0 120cv de 2008 , 172mkm, toujours roulé nickel, jamais vu un témoin ni panne depuis 4 ans et 20mkm que je l'ai.
Hier 200km sans problème, rentré à la maison, ce matin démarrage impossible...pas une seconde rien.
Defauts lus:
Préchauffage (toujours eu ça dessus sans problèmes)
P1621 panne mémoire écu.
Valeur réelle lue:
Synchro aac/vilo oui sous démarreur donc distri ok
Pression plus de 300b sans insister sous démarreur donc pas arbre a came cassé a la pompe.
Calculateur non verrouillé.
Correction injecteur 100% ( peut être normal sous démarreur ou du au p1621)
Calculateur siemens sid803a 5ws40615c-t hw 9661642180 sw96616442180
Il m'a semblé comprendre sur une doc technique du taf que P1621 = coupure étage injecteur.
J'ai a disposition sur le parc casse du taf un fourgon identique mais avec 300mkm au taf sur lequel je peut prendre des pièces pour essayer
Mes questions :
Faut il bien écu bsi et compteur pour tester ou je peut prendre écu bsi télécommande et débrancher mon compteur?
Si la panne se confirme quelle est la meilleure option ou possibilité ensuite?
Faire réparer mon écu
Faire reprogrammer celui de 300mkm avec mon km et mon vin?
Le vin est bien dans l'ecu?
Ou faire modifier le km de l'ensemble de rechange et le tableau de bord?
Quelq'un sait me confirmer que p1621 est uniquement interne a écu et ne peut pas du a un problème faisceau autre.
Et enfin es-ce faisable moi même avec ktag ou kess clone que je comptais acheter de toute façon pour m'instruire ?
Merci d'avance
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
