Vieux 12/01/2022, 12h59
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut B2139 Ford Transit 2003 2l tddi
Salut a tous
J'ai un probleme avec un Ford Transit 2003 2l tddi
on est parti a la decheterie avec pour decharger et en repartant, le camion ne demarre plus.
le defaut au diag donne :
B2139 PCM ID does not match between the PCM and PATS control
Le demarreur se lance, mais ca demarre pas
j'ai essayé avec une autre clef, pareil, j'ai essayé sans le transpondeur et la clef n'actionne pas le demarreur, cela veut dire qu'a un moment le code transpondeur est accepté pour permettre d'actionner le demarreur, mais pas demarrer :\
J'ai controlé toutes les masses, les relais, les fusibles, le faisceau, tout a l'air correcte pour son age.
du coup, je tente une synchro pats avec Forscan et obdlink sx ( le meme obdlink que j'utilise pour Renolink), mais forscan, plante a chaque fois avec comme message d'erreur : le service n'a pu etre demaré.
pourtant l'ordinateur est bon, Windows 7 a jour, avec UAC a zero, et le programe executé en admin.
bref, je passe sur Launch, ce dernier arrive au bout de la fonction synchro mais avec un Echec de securité, pourtant launch a acces a internet et a du recupéré des parametres selon le vin du transit
Je pense que je vais reprogrammer les 2 clef avec Forscan, j'espere que le logiciel va fonctionner sans planter :^\
Si quelqu'un a une idée
